Lekkasje rundt antenne på A4'en
Da jeg var på hovedtreffet på rudskogen forrige helg, oppdaget jeg som topic sier, en lekkasje fra antenna på taket.
I samme momanget fungerer ikke Navigasjonen min.
Er dette en kjent feil på denne bilen, og vil det holde med å bytte antenne?
Eller er det mer som har gått at skogen?
Mvh Geir
Uten å garantere at det løser problemet ditt, så har det blitt byttet noen slike på jobben ja. Ikke nødvendigvis pga vannlekasje, men rett og slett fordi de har sluttet å fungere.
Oki.. men siden deet kommer inn vann der, er det da mest sannsynlig at den vil kortslutte antenna, eller vil det gå lenger fram, som f.eks kontrollmodulen ol.?
Vil tro det irrer en god del på den lille printplata inni antenna kanskje.
Har løsnet antennen og fått gjort reint rundt der..
smurte også inn pakningen med o-lube, noe vi bruker på jobben ved montasje av o-ringer og pakninger.
Får håpe det holder seg tett fram til jeg får byttet den.
Men får man byttet inn denne antennen hvis det skulle vise seg at det ikke er den?
