Noen som har peiling på servoer på A4 (B5)?
Sliter med en lekasje på servoen min, men finner ikke ut hvor det lekker...
Noen som vet om noen "vanlige plasser" jeg burde undersøke nermere?
Lekasjen sett fra venstre innerskjerm...
Sett innenfra motorrommet på venstre side...
Kan den ødelagte mansjetten ha noe medsaken å gjøre? merket med rød ring...
Har ikke akkurat peiling på servoer så alle tips mottaes med takk :)
åssen er forbruket med servo olje?
min begynte å lekke i tannstanga...det blei bare værre og værre.
Da er det bare å få bytta stanga
Manskjettene er bare så det ikke skal komme dritt på tannstang og indre eneledd.
Ser nesten ut til at det er selve tannstanga di som er lekk. Kan prøve med f.eks Omega oljetetning, men ikke sikkert det er nok til å tette. I så fall må du skifte tannstanga, eller mulig du klarer å skifte bare simring.
Den bruker litt, har blit verre og verre... den synker sånn ca. ifra max til minimum vær dag
Har prøvd med Omega oljetetning, men det virket bare en liten stund :(
Så da er det sansynligvis tannstanga?
er dette et ganske kjent problem på a4? Ser det har blitt byttet tannstang på min før jeg kjøpte den...
Da er det bare å skaffe deg en ny tannstang da.
Repsett er ikke å få ta i hos møller
Men vet Opel har reppsett...mulig det passer siden de har ZF tannstang der og.
Tusen takk for hjelpen alle sammen :D
Har ikke peiling på servoer... er det vanskelig å bytte tannstangen?
Hvor er det billigst å få tak i ny? er den kun som orginal del?
Måtte kjøpe min på møller jeg...fins to typer...ZF og Koyo
Ikke vanskelig å bytte stang.
Er bare å skru løs begge endeledda.
Så sitter stanga kun festa med 3 skruer
2 sitter oppi batterikasse og en sitter under.
Så må du løsne styrestanget...en skrue der bak pedalene.
Da skal stanga være løs slik at du kan få skrudd av slangene. litt knot å komme til men går greit.
Så er det bare å dra stanga ut på fører siden.
Skru sammen motsatt rekkefølge.
til slutt må du få tatt forstillingskontroll.
Ny tannstang koster 6-7000.- mener jeg.
brukt ligger på en 2-3000.-
ÆÆÆÆæææææ!!!! : eek :: eek :: eek : DYRT!!!
: gråter :
Er det mulig å bytte bare skifte bare simring da? eller er det helt umulig? noen som har gjort det??
Fant tannstangen till 5700,- på Nbs men det er fremdeles jæævelig dyrt! :(
Jeg kan skaffe ny tannstang for 4500kr,men tror da de må ha din gammle i innbytte.. :(
Hvis du får tak i pakningssett så, møller lev ikke pakningssett
Har forhørt meg litt rundt og det var vistnokk litt pes å bytte ringene osv... må nokk ha meg en ny :(
