skal modde alle 4 hjulbuene for å få god nok plass til hjula og sleppe den langt nok ned.
Hva burde jeg gjøre her?
valse?
vinkelsliper?
tips tas imot med stor takk
kan jeg spørre om vilke hjul du skal ha siden du må modifisere`?
Har ei home made valse som vi kunne prøvd eller noe... Funka som bare det på min.. Må vel iallefall brette inn kanten og få trøkt ut hjulbuene en cm eller noe kanskje.. Da bør det bli plass litt litt lisser... :)
Masse jobb, men om man kapper opp hjulbuen akkurat der den stikker ut av skjermen om du skjønner, kapper nesten helt ned på hver side ( foran og bak hjulet ) bretter hjulbuen x antall cm ut og sveiser inn ei kile. Da må det jo bli bredt!!!!
Har du plastikk hjulbuer? På Golfen min kappe jeg ut stålet øverst på hjulbuen nesten helt ut til kanten av plastikk hjulbuene. Fikk masse ekstra plass foran ihvertfall. Og det subba bare i plasten.
Blir nok til valsing her, valser fremme og bak jeg:) så har jeg plass til å sleppe den ned godt nok:)
Funker den greit den valsa di eller Håkon?
jeg har borbet a 9-16 bak så må dra ut hjulbua litt bak, men tar fremme og så jeg har muligheten til å sette på breiere der og.
Funket bra til mitt bruk.. Kunne jo prøvd å sett.. Du skulle vel hellakkere så litt sparkel må vel kanskje påberegnes etter en del valsing.. : rolleyes
Dette er et fint triks. Kan også skjære bort kanten på plastikkbredderen nederst.
Sånn gjorde jeg det på min gamle.. Kunne ha kappa mye mere i bakskjermen, men da måtte jeg ha sveisa inn plate i den glippa som blir...
Kappa og nagla sammen
Karrosserikitt
Slipte HELT bort kanten på bredderen
Lime litt i overkant
Og så var det bare å senke mere : rock :
Se her ja:) jeg kommer til å kun valse, droppa g60 bredderene forløpig..
Så blir å dra ut hjulbuene foran og bak så det ikke er profil lengre..bare breeeei kant:) skal kunne ha plass til breie hjul OG senke mye
