HJELP! Får ikke girspaken ut av 3. gir (TT)
Prøver å ta sånn passe i - men den går ikke ut av 3. giret. : mad :
Hva har skjedd - og hva gjør jeg nå da?
Trivelige greier!
Hehe, brodern hadde samme problem på Golf 2'en sin, der tok han sats og reiv det han makta ut av gear med clutchen inne. Den funker, men lager lyd i 2. gear og detter ut av 4. gear og skraper i 1. 3. og 5. gear. Så, det er nok kassa som har tatt kvelden :(
Nei å nei å nei...
Bare bestille ny da? :(
Regner med at du har prøvd å få den ut av gir samtidig som du dytter bilen litt frem og tilbake? .. uten å holde clutchen inne.
Har prøvd dette ja! Ingen hell...
Nei å nei å nei...
Hvis du skal bestille ny , er bokstavkoden på kassen din: DZF
Er jo mulig å reparere kassa, men spørs jo hvor mye det koster i forhold til brukt kasse.
Jeg setter penger på gåen'e sync-ringer.
Det samme skjedde med Dieseldyret mitt. Du må nok påregne å enten repparere eller bytte kasse. Ryker vel litt penger da uansett.. Hørt rykter om at kasser er billige i DK. Det er riktignok brukte da...
Har fått kassen i fri nå - prøvde å gire i alle gir, mens jeg trillet forsiktig frem og tilbake. Virker bra - men kanskje det blir værre når jeg skal prøve å kjøre helt vanlig med bilen? :)
Ingen lekkasje under kassen.
Gjør det noe om jeg prøver å kjøre litt mere vanlig, enn bare frem og tilbake på gårdsplassen? :)
Får du ingen ulyder så er det vel bare å bruke bilen. Men jeg vil tro at du må regne med å gjøre noe med den etter hvert. Dette skjedde meg 2 ganger med Dieseldyret mitt. Første gangen fikk jeg den ut av 3. gir uten at det ble noen ulyder, andre gang ble det skrapelyder. Måtte til å dobbeltcluch'e i giringen. Nytting å læse seg forresten :D
OK. Men hva betyr siste setningen din? :)
Tror han mente "nyttig å lære seg forresten", dvs dobbeltclutche altså.
Jeg opplevde det samme i en Caravelle T3 Syncro jeg hadde, der skjedde det samme du beskrev, men uansett hvor mange ggr jeg prøvde så var det umulig å dobbeltclutche inn i 3. gir. Ble litt rart å kjøre da, med 4-trinns kasse med manglende 3. gir. : bh :
Var en tur på butikken nå - og girkassa virket helt normal =)
Håper det varer !!
Du burde få skiftet girolje for å se etter fremmedlegemer eller spon (ser ut som metallic i oljen).
Det var lurt! :)
I will...
