har problemer med at vifta går kun på fult. er det noen som har forslag til hva det kan være. er det bryteren eller er det noe annet det kan være. dette er da på en 80 94 mod.
Ofte er det bak bryteren ja... hadde samme problemet på min, men der ville av og til ikke vifta starte heller.... Byttet vifte, fungerer nå fint på alle hastigheter:)
byttet du vifte eller bryter?
vanskelig å komme til og bytter vifte viss det er den a
Byttet kun vifta. Veldig enkel å bytte, om det er samme som i min. sitter under sparkeplata på høye side. skru ut den og hanskerommet, da får du tatt den, er bare å vri, ingen skruer! Men mulig du har noe krøll med bryteren, kan virke slik.
Det er nok ikke bryteren, men reostaten (motstanden) som regulerer hastigheten ved å endre spenningen på de forskjellige trinnene. Det er forholdsvis normalt at disse ryker etter mange år.
hvor er det denne sitter da. lønner det seg å kjøpe ny? er det noen andre biler eller noe jeg kan ta det fra.
kan jeg måle på den om den er gåen og hva skal jeg måle viss den er i orden.
Den sitter på viftehuset, like ved siden av viftemotoren. Det er bare å følge ledningene så finner du den. Jeg finner 3 forskjellige delenummer i katalogen, 2 for biler uten klima:
191 959 263
8A0 959 263 B
og 1 for bil med Climatronic
1J0 907 521
Den første og siste brukes på en hel drøss av VAG-biler, den i midten er bare oppført på B3/B4 Audier
