luftlekkasje etter turbo på innsugssiden i s6?
Bilen har begynt å ha litt varierende effekt. Det høres ut som om noen står med en blåsepistol under panseret på venstre side når jeg gir gass. Turbotrykket går opp til 0,9-1 bar (som er normalt? på måleren 1,9-2..)
Har noen peiling hva dette kan være? har sett på slangene, ikke tegn til skader. Kan dette være intercooler eller slanger som lekker? Hvordan sjekker jeg dette?
Det kan være slangene, IC, etc....
Lag deg et adapter som passer inn på gummislangen etter LMM eller inn på/ut fra turbo. Deretter bruker du luft med passende trykk (2 bar absolutt) og hører etter lyder...
