Hvor er det lettest å koble seg på taklyset?
Hvor er det lettest å gjøre det? skal montere gulvlys på en a4 b5, trenger derfor å koble meg inn på kupe' lyset.
Akkurat dette har jeg også tenkt å spørre om:) Riktignok på en Golf III, men er kanskje ikke SÅ stor forskjell?
Hva med bryteren i døra til taklyset ?
Greit nok det, men vil begge lysene tennes da? eller bare for den døren?
Hmm,har jo enten foran eller bak som valg da. :) Må vell være foran som er enklest å legge opp kabler til i hvertfall,trekke kabel opp i A-Stolpen og ut under taktrekket?
Ledningene kommer vel ned i a-stolpen, prøv å finn dem der. Bruk denne til styrestrøm og legg opp med rele. Da slipper du at noe annet kødder seg til.
Var de jeg tenkte å koble meg på, noen som vet hvilken farge/ledning jeg skal bruke?
Tipps:
Prøvelampe..... koble på og se om det blir lys..... når du har fått lys i prøvelampa slår du av kupelyset... forvinner lyset i prøvelampa har du funne rett ledning ;)
Du er ikkje så heilt borte vekke du... ;)
Hadde tenkt å laga gulvlys med bryter eg, men nå trur eg at eg kobler meg på taklyset eg og... Får tenke litt på om eg skal ha ein bryter i tillegg...
Fann du ut hvor ledningene kom ned?
Jeg har gulvlys fra før:p
Fint for deg då, men litt ugunstig for meg å koble meg på der : klø : eller?
Nei jeg har ikke sett noe mer på det siden de lysene jeg bestilte ikke kom. Men si fra om du får det til.
He, he... Du såg ein snarevei ut av dette nå? :P
Skal på EU-kontroll på tirsdag, så gjer minst mulig som ikkje MÅ gjerast før det...
Veit ikkje heilt kor tid eg får laga til gulvlyset, men trur (håper) ikkje det skal bli så veldig vanskelig...
