Turtallsperre på Audi 90 2.2 typ85?
Som topic sier, er det noen form for turtallsperre på 2.2 literen til audi 90 typ85? Er den isåfall plassert i rotoren?
Finnes både i rotoren og i tenningssystemet (transistoren til fordeleren). Når jeg kjøpte min bil så kuttet den på rundt 5500 rpm, det var det rotoren som sto for. Jeg kjøpte derfor en rotor uten sperre, og etter dette slo sperren inn på 6400 rpm (rødmarkering på 6200)
ok, for jeg skulle gi bilen en liten utblåsning (motoren var varm) på tomgang, og da kuttes motoren helt .. får ikke fortsette det virker som den bare blir kvelt og vil kubbe..
Er ganske sikker på at eg hadde mellom 7-8000 omdr etter "modifisering" av
rotoren på en 90 eg hadde før. Selvfølgelig ikkje å anbefale, men det gikk.
Mulig det er forskjell på tenningssystemene? Min kutter uansett på 6400, og det er med solid rotor uten sperre-funksjon.
Du sier din "kutter" ... mener du da at den ikke vil få mer turtall, eller gir din seg også og vil bare "dævve"? min høres ut som den blir helt kvelt og vil ikke gå mer og bare kubber..
Du har sikkert en møkka rotor. hadde en sånn før på den gamle motoren .var akkurat som at du slo av tenninga.Prøv å kjøpe en ny rotor?
Begynte med å kjøpe nytt fordelerlokk da dette ikke så særlig bra ut .. men må vel kjøpe meg en ny rotor også.. håper bare at ikke alle leverandører er like dyre som MECA... de vet ivertfall å ta så det rekker for rotoren....
Den kutter brått og brutalt når jeg treffer turtallsperren på 6400. Den solide rotoren uten sperre, for 5-syl motor, har delenummer 055 905 225 B
En liten dose lynlim på rotoren med sperre fungerer også..
Jada, fungerer med litt lim også, men hvis man trenger en ny, så kan man like gjerne kjøpe den "riktige" med en gang ;)
Limen skal prøves ut når jeg er blitt frisk igjen!!! : rock :: vinke :
