lysa på coupe'n funker ikke som de skal!
tror jeg har spørt om dette før men fikk ikke no ordentlig svar på det...
lysa mine funker ikke lenger som de skal..
har bare parklys som lyser når jeg skrur på lys..å hvis jeg skal ha mer lys så må jeg sitte å holde lyshornet inne..å da er det kun fulltlys som virker..
har hørt at det kan være lysbryteren sin feil..prøvde å bytte den med en
annen brukt uten at det hjalp no særlig.
det er en mulighet for at det kan være bak stykke på tennings låsen!
Prøv en en annen bryter igjen .Som du vet virker. Kan være gåen den du prøvde å!!:).Har vært borti det samme selv..
Jeg holder en knapp på enten lysbryteren eller den elektriske delen av tenningslåsen.
Problemet er at hovedlysene ikke er satt opp med releer på VW/Audi-biler, så all spenning som trekkes av hovedlysene trekkes direkte gjennom både tenningslåsen og lysbryteren. Når du har funnet ut av problemet, så monter releer så slipper du problemet i fremtiden, sannsynligvis får du bedre lys også.
Har nesten samme problem på min.
Når jeg slår på langlys så kortslutter alt, og bare parklysene virker. Når jeg da slår av langlyset så kommer nærlyset på igjen. Kan det være det samme som er feil her?
hvis det er det som er feilen..hva bør jeg gjøre da?
på min var det kontakten bak på lysbryteren som var defekt. loddet over en ny så virket lysene igjen.
jeg har en løs tenningsbryter....
