Er på jakt etter enveisdioder til å koble i sikringsboksen min, slik at nærlys ikke slår seg av når jeg slår på fjernlys.
Ser at Clas Ohlson har noe som heter kiseldioder - er dette det samme? http://www.clasohlson.no/?AFP=store/main.asp&COSID=C9F5D7DF6B4A46D6AC472260EAA744B4204784&CatPath=Eq0q112q649q656&VMAction=&CampPath=Eq0&NoCache=9/2/2006%208:24:52%20PM&IsCampaign=N
De som Clas har tåler ikke mer enn 3amp da, og har regnet meg frem til at med 2x55 watt må de tåle sirka 10amp.
Hvor kan man ellers få tak i dette? Noen "vanlige" butikker/kjeder som har dette, så man slipper å handle på nett? Evnt noen i klubben som kan skaffe?;)
En diode er nettopp en "enveisventil" en diode fungere bare den ene veien.......
Hvorfor ikke bruke et relee? En diode gir spenningsfall og derfor dårligere lys.
med en diode vil du få et spenningstap på ca 0.7v så lysene blir dårligere som en sier her. bedre med et rele ja:)
Hva slags relé da? Og hvordan kobles dette? Har koblet relé i forbindelse med tåkelys før, så er ikke 100% grønn på området, men kanskje 90% ;)
Hmmmmm... Du tenker på en motstander du, motstand gir spenningsfall fordi de er ment for og gjøre det.
Diode fungerer som en enveisventil, spenningen går kun den ene veien, du har ikke noe effekttap på en diode.
Dette er feil. en diode sperrer i den ene retningen å når den er åpen i andre retningen ligger det et spenningsfall på ca 0.6-0.7 volt over den. en motstand varierer jo spenningsfallet over etter hvor mye strøm som går gjennom den.
MVH
Jan G.
Er nok riktig at du har ett spenningsfall på en diode.. ;)
Spenningsfall på en 'ren' diode er nok på det som nevnes, germaniumdioder kan i beste fall gi et spenningsfall på kun .2-.3V. Men de koster 'hønn', og vil ikke gjøre jobben. Gå for et relé, og to dioder (en fra nærlys og en fra fjernlys) så er det 'alltid' på.
En helt annen løsning er jo å koble om så nærlyset ikke kobles vekk, skal vel være en enkel sak å gjøre i bryteren, se andre tråder om å bygge om fra 80 til S2-(linse) lykter. Tror det bare skal være å flytte en kabel i en plugg under rattet, men er ikke sikker!
