Har en golf III som jeg skal skal skifte fornger på bærearmene på. Men jeg har et problem; jeg får ikke opp boltene for å ta av bærearmene. Det er to 18mm bolter på hver, og de sitter dønn! Har brøvd både med luft og langarm, men de vil ikke... Noen som har et godt tips?
Har akkurat bytta øvre bærearmer på A6'en, og fy faen som det satt!!
Vi stod og banket med slegge i 45 min for å få ut den ene bolten... Så om det er noen trøst, gå på med rå muskelkraft og kjør på med CRC. Kan også lønne seg å varme opp metallet hvis du har den muligheten.
Eneste som hjelper her er nok styrke og tålmodighet!!
Prøv å kakk på bolten med en kulehammer... spray godt på med rustløser og prøv deg fram med masse moment på armen. Hvis du føler deg ekstra tøff kan du jo varme opp alt unntatt bolten.. og så håpe på at bolten ikke utvider seg like raskt som resten... pleier å løsne da : gb :
