1. Hva er fordelene med 1.9 over 1.8? Noe annet som er mere anbefalt å gjøre enn å bygge om til 1.9? 2.0 blokk kanskje?
2. Hva må og hva bør byttes mens en bytter stempler?
3. Hva er ca priser?
4. Hvem levere deler? evnetuelt hva kan en søke etter på ebay..
Fant ingen lignende tråder når jeg søkte
Er vel egentlig bare teoretisk.. men skal brukes sammen med en g60 topp med turbo
Du trenger vel egentlig bare 83mm stempler og stempelringer, pluss alt av pakninger i motoren. Kan være greit å bytte alt av lager samtidig. Jeg ville ha gått for noen stempler med 9:1 i komp også, og aller helst 144mm råder.
Kommer fort på 10 000 selv om du beholder orginale råder
og så kommer det store spøørsmålet..
hva er det å hente på dette? Voldsomt mye mere hk eller?
Vanskelig å si, men blir mye friskere off-boost og en del mer moment
15-25 hk kanskje, om jeg tar fingeren i lufta og kjenner etter?
så om du allerede har en g60 turbo så er det ikke så meget å hente da heller?
heller bruke pengene andre steder?
