Dørlås og pollenfilter Golf 2001 mod
Når eg vrir om nøkkel i førerdør skjer d ingenting. Er motstand og kan vri den helt rundt. Må sylinderen byttes eller? Og finnes d pollenfilter på denne type. Dette er golfen til dama og hun har sølt kakao ned i der hvor det blåses luft på frontruta en gang slik at hver gang hun kjører tur lukter d gammel kakao: eek :
Antakelig har staget fra låssylinderen inn til dørlåsen knekt. Dette medfører da at man kan vri på nøkkelen uten at noe skjer. Er derimot ikke veldig vanskelig eller tidkrevende å skifte.
Pollenfilteret sitter under vannbrettet/svart plastdeksel ved vindusviskerne. Dette har 4 stjerne eller torx skruer for festing. Plassert på venstre side hvis du står FORAN bilen.
Takker og bukker. Hadde av dørtrekket her forleden dag men syns d var så vanskelig å få av den metallplata som satt bak trekket. Virket som hele skinnesystemet til vindu og kom ut. Så eg skrudde d fint på plass igjen. Får vel prøve en gang til da...
Kom på at det er også et problem med blinklyset på samme bil. Kan stå helt stille i et kryss og blinke og plutselig slutter den å blinke. Tar da blinklyshendel av og på igjen så blinker den igjen. Står fremdeles stille og motor sviver. Noen gode forslag på d?
Sjekk ut linken her så får du litt hjelp med døra ihvertfall
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107
Trenger ikke gå så drastisk til verks for å bytte låssylinder...
oppskrift:) :
åpne døra
ta ut den plastproppa som sitter på bakkanten av døra(på linje med dørhåndtaket)
inni der sitter en torx skrue.
Dra ut håndtaket og HOLD det ute.
skru torx skruen MOTurs til du møter motstand. (Nå kan du slippe håndtaket)
Dra ut låsesylinderen, flytt over plast dekselet og putt den nye inn igjen i døra.
HOLD håntaket ute.
Skru Torx skruen MEDurs til du møter motstand.
FERDIG!
Litt rotete, men det er VIKTIG at du holder håndtaket UTE når du skrur på den skruen! viss ikke kan diverse deler falle av inne i døra.
Veldig enkelt, tar 5min: smil :
Jepp!!! og angående blinklys så skifter du varselblinkbryteren. Den har blinklysreleet innebygd og er kjent for å streike i tide og utide.
