Når jeg har lest av feilkodene med Vag-com på min `96 Audi A4 1,8TQ, så kommer det ikke opp hva feilen er. (Jeg har en sharewareversjon av Vag-com.) Er det noen plass jeg kan finne ut hva alle kodene står for? Har sett i tidligere tråder at det er noe som heter Autohidden. Men når jeg er å kikker der, så må man jo registrere seg der, og det koster mye kr å gjøre etter det jeg kunne se. Er det noe annet sted å lete? evt er det en demoversjon som fungerer?
Feilkodene jeg lurer på er ihvertfall disse, viss noen kunne fortelle meg hva de er så hadde det vært kjekt
Control Module Part Number: 4D0 907 379 K
Component and/or Version: ABS/EDS BOSCH 5 7680
Software Coding: 0265109031
Work Shop Code: BB 37680
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-00 - Open Circuit
Control Module Part Number: 8D0 907 557
Component and/or Version: 1,8l R4/5VT MOTR HS D05
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
28-10 - Short to Plus - Intermittent
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-10 - - - Intermittent
Etter det jeg kan se så har det noe med strømforsyninga å gjøre for ABS min og så regner jeg med at lamda ikke er helt å stole på lenger, og at den må byttes. Kan det stemme?
Kan denne feilen på lamda høres som en tikkelyd ved pådrag?
Mvh
Jan-Thomas
Vehicle voltage, terminal 30
Signal too small
Battery discharged
Faulty wiring
- Charge battery
- Repair per wiring diagram
00635
fant jeg ikke.
16518
Bank 1, Probe 1 (Bankesensor)
P0134
16518
O2 Sensor Circ.,Bank1-Sensor1
No Activity Detected 4)
No activity 1)
