Clutch på A4 1.8 TQ - Problem?
Synes clutchen min tar litt langt ute - derfor tenkte jeg å teste om den faktisk er slitt.. la bilen i ca 70 kmt i 4 gir, slura den litt opp i turtall, og slapp ut clutchen samtidig som jeg trykte flatt. MEN - det som skjer da, er at bilen ruser seg opp i 6000 omdr. !? Den skal vel "ta" uansett hvor dårlig den er.. Skjønner ingenting.. det var ikke masse heller.. rusa den opp på 3500 ca, mens faktisk turtall var 2000... og da bare rusa den seg opp som om den stod i fri..
om jeg begynner i 4 gir i en bratt bakke i 50 feks, og trykker flatt - så øker jeg oppover UTEN at jeg slurer i det hele tatt.. (!?)
Noen som vet mye om clutch her:)?
Fysikk og friksjon vet jeg noe om iallefall...
Hvilefriksjon er noe annet enn mekanisk friksjon. Skal mere til å få noe til å løsne/begynne å gli enn å opprettholde gliingen... ref is og vinter, begynner det å skli må en langt ned for å hente seg inn igjen.
Det det virker som her også, at når den først glipper, så tar den ikke tak igjen, men når den har tak så skal det mer til for å få den til å slippe.
Hvis du stopper - setter bilen i 5 giret og prøver å løse bilen med brekket på så skal du kvele bilen.
5 giret?? er ikke det 2. som er testen da.. og visst bilen tar løst med brekket på - så er clutchen bra, om den slurer så må det byttes.. men men.. tok løst i 2. uten problem..
