Hei
Jeg har kjøpt meg en 01 A6 Avant og skal nå sette på senkesett.
Hvordan ? Skal få det til men hadde vært greit med noen tips/bilder........
Dersom det er 2WD:
Framme er det 3 bolter i motorommet på kvar side(17mm)
Under skjermen oppe kommer det ut 2 stag som går nedi kvart sitt hull, det sitter ein gjennomgående bolt som holder staga på plass.M16 bolt.Løsne mutteren på den å så etter det dunk den sorsiktig ut fra innsida.Då løsner staga ett etter ett.
Deretter er det ein bolt nede på fjørbeinet, meiner dette også var 16mm,eller 18mm.Skru den ut.Fjørbeinet er da løst, dvs. du må rikke litt på det.Det samme gjeres på den andre sida.
Bak:
skru ut bolten nede i demperen M16...Bruk da eit spitt eller noke lignende til å bøye ned bakakslingen, då er det bare til å ta ut fjøra for hand.
