Har rotet rundt på forumet og ikke funnet noe som passer mitt spørsmål, og bare lurer på en liten ting..
Hvilken felg bygger mest ut:
A. 7x15 med inpress 45
B. 7.5x18 med innpress 42
C. 7.5x18 med innpress 35
Jeg har felg A idag, og synes det ser "ok" ut, men ønsker større diameter. Det er ikke så interesant med valsing og modifiseringer, og ønsker heller ikke å få "utvidet begrensninger" i forhold til lasting av bil. Bilen skal også senkes 40 mm fram og bak.
Takker for alle innspill.
Alternativ C bygger mest ut.
C bygger 7 mm lenger ut enn B
C bygger 16.5 mm lenger ut enn A
B bygger 9.5 mm lenger ut enn A
Dette gjelder felgkanten (på de ulike felgene) i forhold til skjermen din.
Du har fått riktige svar allerede, men bare minner deg om at felgstørrelsen ikke har noe med hvor mye den bygger ut å gjøre, det er kun bredde og ET/offset som teller.
En 7,5 toms felg er 0,5 tomme (= 12,7mm) bredere enn en 7 toms og med samme ET bygger da felgen 0,25 tomme (= 6,4mm) lengre ut OG inn. Derfor bygger 7,5" ET35 16,4mm (0,5 tomme + 10mm) lengre ut enn 7x15 ET45.
Takker for kjempegode svar :)
Da er det vel bare å satse på 7.5x18 et42 for min del, da slipper jeg å få nerver hver gang det skal lastes litt i bilen
