Får av og til et nykk og et smell i eksosen på fullt pådrag.
Den får nåkk bensin, ligge rundt 11, men kan d være tenningsbank?
mvh Kenneth
Neppe. Tenningsbank kan sammelignes med lyden som oppstår da noe elektrisk kortslutter. Det spraker på en måte inni motoren og er fremtredende ved større belastning på motoren. F.eks ved fullgass akselrasjon eller om du presser motoren på f.eks fjerde gir der du burde hatt tredje isteden ( drar tungt ).
Hvis det er ved plutselige gasspådrag, høyt ladetrykk, og/eller høyt turtall, så hadde jeg sjekka bensintrykket. kan være pumpa som begynner å bli sliten.
