Bil: Audi 80 2,3E
Som nevnt i topic, skal det være slik? Når motoren er i gang og man tar av oljepåfyllingslokket stopper motoren.. Gjør ikke det på min?
Helt normalt at den stopper, eller i det minste begynner å gå skikkelig fælt.
det er fordi den suger falskluft via åndingen på motoren og da får motoren for lite bensin.
Hei Vidar.
Min erfaring er at den ikke skal stoppe. Jeg har gjort dette på en del motorer, og de som er i god stand stopper ikke, mens de som er i dårlig stand stopper.
Nå ble jeg litt usikker, men er utåndingen koblet inn før eller etter LMM(luftmassemåler)/luftmengdemåler?
Og bruker det ikke være en ventil som regulerer dette?
PS: Startet S4'n i går!! :)
mvh
Stian
Det kommer an på motoren. På enkelte går luftingen inn før målespjeld/LMM, på andre går den inn etter. Førstnevnte vil ikke stoppe, sistnevnte vil.. Noen har også slanger både før og etter (blant annet 2.3 har det) og vil også stoppe.
Dette forklarer min forvirring
En 2.3E i god stand skal ikke stoppe når oljelokket fjernes. Den skal synke noe i tomgangen, før tomgangsregulatoren retter opp dette. Hvis den stopper bør tomgansregulatoren kontrolleres, renses evt skiftes.
Snodige greier, for den gikk helt rent på tomgang ellers.. : klø : ikke noe hosting eller harking. Dog tikket motoren litt før den ble varm; kan dette ha noe med saken å gjøre?
Tomgangsregulatoren sprøyter ikke bensin inn i motoren meg bekjent.
Når man tar av oljelokket sender man falskluft rett inn i innsugslange etter mengdefordeler, da synker luftstrømmen så mye at bensinblanding til motor blir liten eller helt borte, da er det helt naturlig at motor stopper
Min går fint på tomgang hvis jeg skrur av lokket. Men akkurat i det jeg tar det av kveles nesten motoren før tomgangsregulatoren ordner opp, så går den som normalt.
Min erfaring harmonerer med Mr Lindgren's forklaring.
Fungerer alt som det skal så stopper ikke motoren selv om det draes inn falskluft gjennom oljepåfyllingshullet. Og dersom motoren har lamdasonde så er det godt mulig bensin/luft-blandingen ikke blir så mager at motoren stopper.
Sannsynligvis så lukker regulateren nesten helt igjen ole, sånn at åndingen står for nesten hele innsugslufta, blir vel nesten som å justere tomgangen på tomgangs-skruen, å i tillegg bruke tomgangsregulatoren.
