Feilkode på airbag A4! Hjelp
Får opp følgende feilkode med vag-com:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0001
Software Coding: 00104
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-00 - Resistance too High
Har byttet til 3-eika ratt, men denne feilen kom ikke før etter 2-3 veker.. Kan sleperingen vere gåen??:confused:
Ja. Det er nok meget mulig.
Tok av rattet og da var kabelen brutt.. Noen som vet hva en ny sånn slepering koster og evt delenummer?: klø :
Me too! Fikk høre av møller at det var stikk kontakt under setet som va gåen, noen som har noen triks for å få bort lampa?
Den får du bare vekk med vag-com
Ok, takk for svar.
Hjelper dog ikke å slette lampa, hvis feilen ikke er retta :)
Noen som vet om denne sleperingen er mulig og kjøpe kun den?
Ja, du får kjøpt løs slepering. Usikker på pris men relativt dyr sak...
Løsning på seteairbag feil: Klipp vekk den gule kontakta under setet og skjøt ledningene med kabelsko. Helst slike som varmes med loddetinn inni. Tungvint da setet evt. skal demonteres, men den tid den sorg. Slett deretter feilen med diagnoseapparat. Problemet er at stikkerne i kontakta er så små at de mister "spennet" etterhvert slik at det oppstår dårlig kontakt/sporadiske brudd.
På min holdt det å spraye kontaktspray i den gule pluggen. Er vel litt trangt under der, så kanskje verdt et forsøk =)
Dette virka hos meg også. Er helt klart verd et forsøk ;)
Hørte på pris på denne sleperingen i dag.. 3300,-: eek :
Noen som har koblet denne før? treng beskrivelse..:confused:
Ingen som vet?? skulle gjerne bestilt ny den delen med den lange kabelen.. Noen som vet navnet på den?:confused:
