Hei.
Har elektrisk vindusheis bak. men de virker ikke, er det gåen motor eller lednings svikt?
hvordan får jeg til å se på dette selv? noen råd? alle råd er bra.
håper på hjelp
Hilsen kim
Sjekk gennomføringa i døra, ledningsbrudd der skjer ofte. Hvis det er motoren bør du prøve å skaffe denne brukt da de er ganske så dyre på Møller!
Har du bryter foran som deaktiverer bryterne bak? Eller virker ikke vinduene med fremre brytere heller?
(Dekativeringsbryteren står mellom bryterne til fremre elvinduer)
Edit: Deaktiveringsbryteren står mellom de 2 bryterne foran som styrer elvinduene bak, på midtkonsollen
Kan mulig være gjennomføringa i døra ja som Petter. Sjekke der før du bestiller ny, jeg har nettopp fikset mine bak. var brudd på noen kabler i gjennomføringa.
Hvis du skal skaffe ny anbefales det IKKE å kjøpe disse motorene på møller, får de for under halve prisen på http://www.kollevold.no
det har jeg, men fugerer ikke derfra heller.. : bh :
hvordan sjekker jeg dette? bare av med den som ledningene ligger i? å se ? måle?
takk, får prøve å se.. har du noen råd jeg kan følge? hvordan sjekke dette?'
hmm, hvis du åpner døra så ser du en gummiring som går fra stolpen og til døren, dra den av fra døren å se om du ser om noe av kablene er av. med meg så var det 2-3 kabler som var gått av, så ble så knotete å skjøte de da døra var litt i veien, så jeg tok av dørtrekket og trekte ut alle kablene fra døren, så skrudde jeg av bakdøra:P så fikk jeg puslet litt med kablene uten hindringer :)
Du kan å prøve å fjerne dekselet på innsiden av stolpen å se der, men lite sannsynlig at noen av de er av, for er ingen av de kontaktene der som ligger i klem med noe.
Sku gjerne ha tatt bilder å forklart bedre, men er så mørkt nå så kan gjøre det i morgen.
Har hatt av dør dekselet men ikke noe gale å se. skal prøve i morgen på det du sa.. håper det er feilen..:o)
tusen takk, til nå:)
Er som regel i denne gummigjennomføringa feilen er, har hørt det fra flere golf 3 eiere.
det jeg tenkte meg. har du opplevt at vindue hakker? eller går 5 å 5 cm ned å samme oppigjen?
