Et nybegynnerspørsmål om dekk til banebruk
Er helt grønn på dette området, så jeg har et lite spørsmål om hva slags dekkoppsett som vil gjøre seg best på en mk1 GTI med tanke på bruk til banekjøring. Bilen er en standard GTI uten noen form for bur/ekstra avstivinger, og står på KW var.1 understell.
Spørsmålet er som følger: Er bredest mulig mønsterbredde med lavest mulig profil uten unntak det som gir best veigrep? Kan et dekk bli for stivt i sidene? F.eks. så leverer Toyo sitt R888-dekk i 185/60-14 og 205/50-15, men hvilket dekk vil gi bilen best grep/stabilitet når banen/veien begynner å svinge og ikke lenger er helt jevn? Har bilens vekt noe å si for hvilken profil du bør velge på dekk?
Ble mer enn et spørsmål tilslutt:p , men håper at noen har et tips å komme med. (Dette gjelder sikkert også for andre biler enn gamle gålfær..)
Etter hva jeg har lest her på forumet så skal f.eks 185\55-15 fungere bra. : Edit: eller var det 185\55-14?.
205/50 15 vil sannsynligvis bli for stort på bilen din..
Jeg har kjørt 185/60 14 R888 på min på våler og dette satt som pokker.. (jeg kjører til vanlig 195/45 15 yokohama A539 på min, et dekk som sitter meget godt på tørr bane)
Kuhmo leverer også 185/55 14 og 195/55 14 i V70a (gateslicks dette også)
Videre kan det fortelles at vi jobber med å få tak i Avon slicks i 195/45-15 som etter min mening er en nær optimal dekkdimm på "passe" lave einsere ;)
Bilde av en passe lav einser på bane:
:D:D:D:D:D:D
