Demontering av ytterste endeledd på styrestag (Passat -88)
Hei!
Driver og bytter ytterste endeledd på styrestaget her, men får det ikke av!
(del 4 på dette bilde, bare til en passat -88 - mulig det er samme del)
http://forum.vwaudi-club.no/attachment.php?attachmentid=25699&stc=1&d=1127918835
Har fått løsnet muttern, men får ikke av endeleddet. Er ikke lagd til sånn at man kan løsne det med en fastnøkkel e.l. Så hvordan kan man klare å skru dette av da? Prøvde med en tang, men det funka dårlig. Dynka det i WD-40, men det funka dårlig det også... Noen tips?
Takker for svar!
Slå med slegge på den "armen" kula sitter nedi så hopper den ut av seg selv.
å du må slå hardt på den...
viss ikke det virker må du varme den opp. men da må du bytte den etterpå
Hmmm...?? Den fremgangsmåten skjønnte jeg ikke hêlt...
Skal ikke endeleddet "skrus" av styrestaget på en måte da...?
Kan være to ting du ikke får til:
Konen på kula sitter fast i spindelen, du har kun løsnet mutteren. Slå hardt på spindelen, den delen som kula går gjennom.
Alt 2:
Styrekulen er ikke skrudd men presset på akslingen som går til tannstaget, og du må bytte hele staget helt inn til tannstaget.
Sånn ja! Hammer og varmluftspistol var tingen :) Takk for hjelpa!
