Nullstilling av serviceindikator A4?
Hei!
Er det noen av dere der ute med samme lidenskap som har et godt tips på hvor man kan få nullstilt service indikatoren?
Bilen har gått såpass at det ikke er noen garantier lenger så olje service er greit å ta selv, men VW Audi på Jessheim skulle ca 350,- for bare å nullstille indikatoren. Blir dyrt å ta service selv da...
Tips mottas med stor glede...
Pris på Vag-com eller hva det heter? Noen som har det?
Mvh Matin
Det må gjøres med vag-com på din?
Det er mange en kan gjøre det ved å holde inne trip/klokke knappen kombinasjon når en slår på tenninga.
Uansett, jeg har vag-com, hvis du tar en tur på McD Lørenskog på ett av mandagstreffene så kan vi sikkert se på det.
BB
Hvordan det skal gjøres veit jeg ikke, men hvis det er så simpelt burde forhandlerene hatt smekk...
Får ta en tur innom til mandagen kanskje da!!!
Takker og bukker på forhånd.
Førstkommende mandag kommer jeg ikke (ferie), jeg kommer muligens 7.6 da.
BB
Du kan gjøre det på denne måten....går veil greit på engelsk....
Service Reminder Indicator (SRI), resetting after service (without VAG1551/1552)
After performing service, the respective Service Reminder Indicator (SRI) must be reset.
The Service Reminder Indicator (SRI) can be reset using the "Adaptation" function of the VAG1551 scan tool
Additionally, the SRI can be reset using the following method:
Switch ignition off.
Press odometer and instrument cluster reset buttons while switching ignition on.
The following will appear on the odometer display: "OIL" (m.y. 1997) or "service OIL" (m.y. 1998 )
Pull clock button until "OIL" or "service OIL" are reset.
The following will appear on the odometer display: "- - -" (m.y. 1997) or "service - - -" (m.y. 1998 ).
Press odometer reset button again advance to next service event.
The following will appear on the odometer display: "INSP" (m.y. 1997) or "service INSP" (m.y. 1998 ).
Pull clock button until "INSP" or "service INSP" are reset.
The following will appear on the odometer display: "- - -" or "service - - -".
Takk for tipset, dette virket på min Audi !!
Hei igjen ja.
Fikk ikke til dette jeg... Hva er de reset knapene du refererer til? Har ikke kjørecomputer på min, så det eneste jeg finner av knapper på instrumentet er klokke og tripteller.
Takker for all hjelp...
Mvh Martin.
Den eneste knappen du trenger å bruke er tripptellerknappen og klokkeknappen..(ut og inn). Skal fungere uavhengig om du har FIS eller ikke.
Det som skjer for min del er at når jeg holder trip-reset inne og skrur på tenninga, blinker den "OIL" på samme måte som om jeg skrur på tenninga ellers. Prøver jeg klokke justerings knappen skjer det ikke annet en at klokka stiller seg.
Er ikke mulig å trykke klokkeknappen inn.
Har prøvd de fleste kombinasjoner av knapper og tenning, men intet forandrer seg...
Hvilken stilling skal tenningen stå i? Der alle lampene tenner regner jeg med.
Mvh Martin
Kan noen fortelle meg hvordan dette gjøres på 1996 110hk TDI A6?
prøvde dette i dag, jeg dyttet inn slo på, da sto det servise oel, dro ut, ingenting, trykte inn, da sto det servise insp, dro ut ingenting. trykte inn og alt ble vekk... startet på nytt, og ingenting hadde skjedd.. tror jeg må ha vagcom:(
kanskje en LITT gammel tråd men... hehe
Er det noen som har peiling på å resete "Service!" på B5 med FIS?
Tror faktisk du må inn med diagnose på gammel A6
Virket ikke på min 96 b5. :(
Dette har jeg aldri prøvd.. jeg betalte 500 spenn for at Møller Mindre skulle gjøre dette for meg, i frustrasjon.
Må bruke vag-com på min A4 B5. 1996.
Jeg prøvde med jallaversjonen, Vagcom 409.1. Det fungerte ikke å resette denne verdien, selv om jeg fant den og den var ulåst. Skjedde ikke noe når jeg prøvde å skrive verdien.. :(
Hvordan kommer jeg frem til den verdien?
Jeg har klart det med den jeg.
Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available:
[select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of from the list below.
[Test]
[save]
Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.
It is in thousands of kilometers. Let's say you want the Oil
Service light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.
Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the US
dealers would be 12 (7500 miles).
Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.
Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).
Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lights
up based on time or distance, whichever comes first. This is in
10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.
Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is based
strictly on time. Standard value is 72 for 720 days (about
two years).
