Hvordan virker kjørekomputer Passat 3B?
Noen som vet hvordan den regner ut dieselforbruket? sitter det en føler på slange/rør som måler gjennomstrømmning eller vet hjernen at den slipper igjennom så så mye i løpet av så så mye tid?
Noen som har formening.
Stusset litt på dette nå som jeg har byttet dyser på bilen. satt på 150hk dysene på min 110hk og nå bruker den veldig lite diesel. ligger på rundt 3.8 ved vanlig kjøring
Den kalkulerer forbruket ut i fra dysene og lufta hvertfall...når man setter inn større dyser klarer den ikke regne rett lenger.
Mener å ha lest et sted at man kan kalibrere opp kjørekomputeren.
Men om hvor mye man kan kalibere har jeg ikke satt meg inn i.
var dette jeg regnet med og.
Men jeg får se om jeg finner ut av kalibreing av denne da.. er ikke så viktig heller da men..
