2.0TFSI: merkbar kvikkere ved lav temperatur
Hei folkens
Etter å ha kommet fra en 1.8T motor, synes jeg at det er merkbar forskjell i ytelsen på min 2.0TFSI når det er lav temperatur ute(under 10 grader). Er det noen her inne med samme erfaring?:confused:
Alle biler, kanskje spesiellt turbobiler, går teoretisk bedre, jo kaldere luft den suger inn.:)
Enkelt sagt, jo kaldere det blir, jo mer trekker luftmolekylene seg sammen, dvs at når kald luft kommer inn i forbrenningskammre, vil der være mer luft til å komprimere/ekspandere, enn om den var varm i utgangangspunktet .
Det er derfor vi bruker intercoolere på turbobiler.
Og gjerne bytter ut den orginale lille til større frontmonterte. ;)
Ja noen kan ikke få det kaldt nok. som Tommen her. For meg holder det med chip og filter:
Hehe,jeg har faktisk org ic jeg,klarer meg med den så lenge. :D
