#1 Skrevet September 26, 2006 hei, har en ulyd i girkassa på quattro'n. coupe 85 mod. kommer en lyd i fra kassa helt bakerst av kassa der mellom akselen går inn. lyden er der kun når bilen står i fri og sviver på tomgang. har nettopp skiftet olje på kassa, fant da to tappeplugger og kun en påfylling stemmer dette? noen som vet hva den lyden kan være? "klirre lyd" liksom.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 4, 2006 hei, har en ulyd i girkassa på quattro'n. coupe 85 mod. kommer en lyd i fra kassa helt bakerst av kassa der mellom akselen går inn. lyden er der kun når bilen står i fri og sviver på tomgang. har nettopp skiftet olje på kassa, fant da to tappeplugger og kun en påfylling stemmer dette? noen som vet hva den lyden kan være? "klirre lyd" liksom.... ingen som har tips???? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 4, 2006 Blir lyden borte hvis du trykker inn clutchen littegrann ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 4, 2006 Blir lyden borte hvis du trykker inn clutchen littegrann ? det har jeg egentlig ikke sjekket. men hører lyden også under kjøring på 3.gir nå. blitt litt værre nå. høres ut som lager lyd nå... er det BARE en påfylling på kassa?? virker litt rart. men finner ikke flere.... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 4, 2006 det har jeg egentlig ikke sjekket. men hører lyden også under kjøring på 3.gir nå. blitt litt værre nå. høres ut som lager lyd nå... er det BARE en påfylling på kassa?? virker litt rart. men finner ikke flere.... En påfylling og to tappeplugger ja 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 4, 2006 En påfylling og to tappeplugger ja er du helt sikker på det? kikka akkurat på det i dag. er en 6kanta 17mm bolt. nesten helt bak på kassa og på høyre side. ikke så langt ifra ryggelysbryteren. er dette en på fylling? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 4, 2006 Visst det er en bolt med utvendig 17 mm sekskant er det ikkje påfylling. Pluggen til påfylling har innvendig sekskant og sitter i nærheten av drivakselen på venstre side. Er kun ei påfyllingsskrue. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
