Hei folkens. Har nett kjøpt meg en 94 audi 100 2,6e avant. Den har tendens til frostveskelukt inne i kupeen når eg skrur opp varmen, så forsvinner lukta etter kort tid. Nivået på i ekspansjonstanken ser ut til å holde seg på samme nivå. Fekk et tips at det kan vere tett pollenfilter, noen som støtter denne teorien, eller må eg bytte v.app - registeret???
Så lenge det ikke minker vann i ekspansjonstanken eller det dugger på rutene i bilen da du setter på varme ville jeg prøvd pollenfilteret først ja.
Ingen dugging på rutene nei. Då bestiller eg nytt pollenfilter:)
Greit å begynne med det enkleste og billigste. Uansett resultat skader det sikkert ikke å skifte det.:)
kan være lurt å sjekke under mattene også, kun for sikkerhet skyld:)
Jeg var å hentet bilen min fra verkstedet hvor mitt varmeapperat.reg EKSPLODERTE:confused:
Jeg vet ikke om det var noe lekasje på det, men vet av erfaring at hvis det ryker så kan det bli litt dyrt ja: bråk :
Det var ikke bare varm.reg som røk på bilen min da, toppakningen røk også: bh : DYRT!!!! bilen var en 93 mod 2,6
