noen som kan forklare kor termostaten på min golf gti ligger?
gjerne bilder*/teikning,
bestilte ny fra møller men fikk ein temp føler:(
ingen son veit kor termostaten ligger på 99 gilf gti
hvilken motorkode har du?
det veit eg ikkje
er 1999 mod golf gti 1,8 turbo
Ligger bak dynamoen. Går et plast lokk over den med en slange innpå. To skruer. Er veldig trangt der så pass på at den står rett på å at det er tett på første forsøk.. du vil ikke skifte den fler ganga ;)
takk for hjelpa,, den er aluminium på min,,
får bare bite i det sure eple å de montere å skifte, såg sykt trangt ut der
ja når insuget står på så er det rimelig trangt ;) lykke til :D
Åssen i all verden lar den der seg demontere, med både innsug og dynamo stående i bilen?!
Med riktig verktøy, MASSE stygge ord og arbeidslyst så går det ;) øverste skruen er enkel å komme til men den under er noe møkk å få tak i! å mister du den.. ja da har du litt mer arbeid :P
Du ser no slangen som går inn da værtfall med alt montert : vinke :
Bare pass på å ikke miste skruene ned bak feste braketten til dynamoen.
Det greide jeg å gjøre.
Endte med 2 timer ekstra skruing for å få ut den braketten også....
Nå må jeg jaggu til med denne jobben på min, med rettstilt motor...
Det blir skøy! Nesten så jeg vurderer å sette det bort, i ren desperasjon :|
va greit å komme til termostaten men nå må eg skifte vann pumpe det er ikkje så kjekt
