Hei
Skal oppgrader s4 min litt (2,2t) og lurte på om det finnes forsterkede toppakninger til denne eller om ny orginal holder i masse vis?
kommer litt an på hvilken modell det er,er stålpakning på de fleste tror det er på alle etter 1992
Var ikke stålpakkning på min.
Tror det er bare stålpakninger å få nå til S4.
de som det ikke er på er nok vært byttet en gang er jo igrunn samme pakn som 20v 7a
Kjøp orginal pakning, kommer i stål og holder til masse hk
Tja... Min 200 20VT med 280000 på telleren hadde ikke stålpakning når jeg bytta i våres, og er vel ikke samma pakning på 7a motoren mener jeg...
Hør på dette du, så skal du se det går så bra:)
Høres veldig bra ut:)
: rock :
Må bare komme meg hjem fra sjøen å skru nå
Er det nødvendig å plane toppen?
Når jeg skrudde i dag så jeg at det sto aby på toppen å ikke aan, som jeg trodde det skulle vært.
Hva er forskjellen på disse motorene?:confused:
Ikke nødvendig å plane hvis den er rett ;) Kan være greit å sjekke når du først har den av...
Noen som kan fortelle foskjellen på aby og aan?
Aby motoren ble levert i s2 (fra ca 93), mens Aan ble levert i s4 og s6. Motorene er like teknisk, men ting utvendig kan være noe annet plassert.
delene jeg har kjøpt er til aan men ser ut til å passe aby motoren min,
Party on people: rock :
