#1 Skrevet Oktober 11, 2006 får ikkje ut lufta i vannet etter att eg har bytta termostat, er det noen som har noe tekknikk på det? er det noen som har hatt problem med vann pumpa på desse motorane? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 11, 2006 Kjørte bare min en stund så den ble varm og termostaten åpnet max og stillte den i en bratt oppoverbakke og lot den stå en stund. Masserte også slangene ganske god (øvre og nedre) for å få sirkulert kjøevesken, endte opp med litt svidde fingre til slutt . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 11, 2006 vannpumpen bruker å vær dårlig, selve skovlene knekker og hele "proppellen" løsner. De nye bruker å vær oppgradert med metal skovler.. Vist du har noe historikk på bilen så kan jo du sjekke opp om den har vært byttet. Vist ikke å bilen har bikka 100k så er det mulig den bør skiftes, og da må du nok av med reg reima å bytte hele den delen med. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 11, 2006 Pleier ikke være noe hokus pokus det, så sant vannpumpa er i orden og at termostaten er riktig montert/fungerer som den skal. Start motor, fyll etter med vann/kjølevæske etterhvert helt til den har gått med driftstemp ( 90 grader ) i fem min. Kjør en tur og kontroller/korriger nivå i ekspansjonstanken på nytt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 12, 2006 har komme til den konklusjonen att vann pumpa sikkert er røken:( får ringe litt rundt å høre pris på bytte av denne.. noen så veit ka ein sånn jobb vil koste ca? bilen er kjørt 200tusen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 12, 2006 Jeg betalte mellom 7 og 8 tusen for skifte av vannpumpe og reg reim på min. Dette var hos møller. Sikkert andre som kan gjøre det billigere 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 12, 2006 fikk pris på 3400 hos møller 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 12, 2006 3400 for skifting av vann pumpe med dela på møller? ikke faen! Skift reg reima å den delen når du først tar av da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 12, 2006 3400 for skifting av vann pumpe med dela på møller? ikke faen! Skift reg reima å den delen når du først tar av da Det er ikke alle motorene som vannpumpa går på regreima. Den gjør det ikke på min med motorkode, AEB. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 12, 2006 Gti'en har værtfall det. å siden hanna er en 99mod så regner jeg med den er det er agu motor, samme som sto i min 99mod gti. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 13, 2006 jo dei sa 3400 på møller registeret er ikkje så lenge siden blei skifta,, synst du det va billigt eller dyrt da? mi pumpe går på registeret 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 13, 2006 Synes det hørtes billig ut for å vær møller Men reima bør vel bytte når den blir tatt av? Er no kjekt å vær sikker på at den holder værtfall 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
