Vag Com Passat 1,9tdi 1999mod
Hei!
Har i dag kobla til Vag Com til min 99mod Passat 1,9Tdi
Men synest den leste litt lite før den var fornøgd.
Den testa:
* Motor
* Airbag
* Climatronic
* Bremser
Trudde den skulle teste låser og andre ting og tang... eller tar eg feil, eller har eg gjort noe feil.?
Mulig du har en diagnosekabel som ikke passer bilen din skikkelig eller at du har feil utgave av vag-com ( software ) i forhold til bil.
kan noen eksakt fortelle meg hva eg trenge til min Passat 1,9 TDI 1999mod
Hmmm, ingen med 1,9 Tdi 1999mod Passat.... som veit hva eg skal få lest ut med rett utstyr og programm???
prøv å gå på denne siden å se.
de har forsjellige program til Audi og VW
http://www.ross-tech.com/
Hvor mye koster en vag com med alt du trenger for å kople deg opp til den bærbare hiddenen.....VIL HA....
Mvh TOre
Dei originale fra Ross-Tech koster vel fra ca. 2000 svenske kroner og oppover.
Du finner info på http://www.ross-tech.com/
Du får ein del uorginale kabler på ebay til ein brøkdel av prisen - uten at eg kan gå god for dei...
Edit:
Orginale og orginale...
Når eg tenkter meg litt om er det vel egentlig ikkje orginale dei selger på Ross-Tech...
