På ekspansjonstanken er det et min og max merke.
Skal motor være kald eller varm når jeg fyller vann innenfor disse merkene?
skal ligge opp mot max når den er kald, nivået stiger som regel litt over max når motorn er varm.
Grunnen til at jeg lurer på dette er at jeg hadde litt over max merket med vann.
Motor stod på tomgang en stund og temp gikk litt over 90 grader med
vanntank lokket av. Pga co2 test i vannbeholder.
Hele tiden gulpa det vann ut av beholder og jeg syntes det var en stor mengde vann som rant ut,alikevel er det nå ca 1cm under max merket på kald motor så det er ca 1,5-2liter til max merket.
Synes bare det var mitenkelig mye vann som rant ut.
1 cm under max merket? er d midt mellom min å max? d går ikke 2 liter væske på da, d kan jeg garantere deg.. når mitt nivå ligger på minimum så går d kanskje max en liter før tanken er full.. uansett, tanken skal ligge ca på max, ikke over når motorn er kald.
Upps skriveleif.
Jeg mente 1cm under min merket.
