hei.har tenkt meg tanken om og oppgradere litt bremser på en mk1 gti.
er ganske sikker på at skivebremser fra golf 2 passer bak(har tromler nå),men lurer litt på og anskaffe noe litt "grommere" forann. noen tips om hva jeg kan plukke fra andre biler da? tenkte litt på corrado g60 eller vr6.
takker for svar
Christian
er nok best å bruke fra g60, siden vr6 har 5 bolter, og da må du evt bytte felger også
Jeg har skiver og calippere fra G60 om du trenger. Men mangler spindlene da jeg fremdeles bruker de selv (bygget om til Brembo 305mm).
Du trenger forresten ikke G60 spindlene så vidt jeg har skjønt. Du må ha adaptere fra den originale spindelen din og til G60 calippere. Er noen i klubben som lager sånne mener jeg, men husker ikke hvem.
ja,ok. hva er størrelses forskjellen på orginal skivene og g60 skivene i mm?
og hvorfor vil ikke g60 spindlene passe?
sender deg muligens en pm om ikke lenge angående skiver og calipere,skal bare se om jeg får satt på noen skiver bak først slik at jeg var ossen dette blir gjort.:)
Originalskivene dine er vel Ø256mm eller noe sånt. Originalt på G60 er skivene Ø280mm
Jeg har aldri skrudd på einser, men har forstått det sånn at spindlene ikke vil passe på. Enten det er pga festene på bærebroene, eller demperene, eller i forbindelse med akslingen vet jeg ikke. Men en adapter for å flytte calipperen er ihvertfall løsningen for å få montert G60 calippere på større skiver.
Ja, send meg en PM, så skal du få en grei pris. De tar bare opp plass for meg nå.
takker for svar
Christian
Bakbremser fra golf 2,3,corrado osv passer.
Fremme er største bolt on bremser 256mm skiver fra scirocco 16v
alternativet her da det er vanskelig å få tak i deler fra scirocco så alternativt så kan du ta calipperere og carriers fra audi 90 typ 81/85.
G60 og golf 2 256mm har annen bolt avstand på carrier så det passer ikke rett over,må enten bruke adapter eller flytte over spindel.
SIste løsningen medfører endel jobb da feste for fjærbein,styrekule og bærekule ikke er likt.
FÅes også adapter til G60 calippere og adaptere til org calipper/G60 skive
Sånn jeg forstår det på deg Rudi, så kan man bare sku spindelen fra G2 bakstilling rett på bakstillingen på einser? Det er jo konge. Og du vil anbefale å montere adapter til G60 calippere og skiver da, eller? For å lettest løse problemet...
Spindler bak fra Golf II er bolt-on på Golf I...bare å sette rett på.
litt forvirra nå. så vis jeg har skjønt deg rett,så blir det enkleste og bruke scirocco skive og audi 90 spindel og caliper? eller eventuelt skaffe adapter til g60 ?
Du kan bruke 256 mm ventilerte skiver og klosser fra f.eks. Golf II GTI...er vel antagelig samme som på Sciroccoen?
Når det gjelder kalipere så det nok lettest å få tak i fra en Audi 80/90/Coupe opp til 1987 med 256 mm ventilerte skiver.
helt korrekt.Mht til godkjenning er alternativ 1 greieste da det er "orginal" deler.
Hvor for man kjøpt di adapterene ?
Spindlene bak passer rett over, men da må man jo ha håndbrekk wire fra Scirocco 2 (noen som har ett reg nr på en sånn bil så jeg kan bare skrive inn å få rett del) , også er det noen som har snakket om at du må ha en sperreventil eller noe sånt for å få fortelt bremsekraften forran og bak , så den ikke låser bak før fremme?
John-Arne Øverby lager nok adaptere.
denne regulatoren på bakakslingen din tar seg av dette, men på sciroccoen har man ventiler som står fremme ved bremsekraftforsterkeren som regulrerer...
