Kan jeg bruke denne turboen på min S3?
Har kjøpt ny turbo hos gik turbo. å fikk da en turbo som er helt lik den gamle. men, så viser det seg at den har ett hull mere en den gamle.
Se bilde av begge turboene.
Bilde av den gamle turboen
ikke at jeg har peiling, men er det til eksos temp sensor?
du har fått feil turbo dette er til en s3 med eksostemp sensor, enten bytter du eller tetter hullet
Han fant ikke turboen som jeg ga han nr på. Men han fant en tilsvarende lik turbo (sa nu produsenten av den).
Men går det bra å tette det hulle da.?.
Å eventuelt hva ska man tette det me.?. Holder det bare å skru en skrue ned der, eller bør man sveise det igjen.?.
Det er hullet til EGTen som nevnt tidligere dvs turboen du har fått tak i en K04-23 mens du skulle hatt en K04-20.
Hullet er fingjenget M12, hvis jeg ikke husker helt feil, så hvis du finner en bolt som passer legger du på en kobberpakning for å holde den tett.
Kan nåkk stemme det, for han sa at dn turboen va nyere.
Så da bær det på møller å kjøpe en skrue å kobberpakning i mårn.
