#1 Skrevet Oktober 16, 2006 Lurer på hvordan lambda`n skal være kobla hele veien frem til støpslet i ECU`n? Fra selve lambda`n til "skjøtekontakten" går det 3 ledere: 2 hvit og 1 svart. Derfra og inn til hjernen går det 4 kabler. Hvem skal gå hvor? Og åssen er lambda`n jorda egentlig? Mvh Morten 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 16, 2006 Lambda er som regel jorda i eksosanlegget,men er også egen jord på ledningsnettet,husker ikke helt åssen det så ut hos meg,måtte gjøre om litt der,da jeg ikke fikk lambdaverdier ei stund her.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 16, 2006 Lambda er som regel jorda i eksosanlegget,men er også egen jord på ledningsnettet,husker ikke helt åssen det så ut hos meg,måtte gjøre om litt der,da jeg ikke fikk lambdaverdier ei stund her.. Prøvde å måle med multimeter fra selve godse på lambda`n til jord, men der var det ingen forbindelse... Det er en sort leder som går fra skjøtekontakten og inn mot hjernen. denne er koblet til jord nede ved skjøtekontakten til lambda`n, men den ligger bare løst i støpslet til ECU`n. Noen som kan si meg åssen det her skal være? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 16, 2006 legger ved et skjema her over lambda`n, men jeg lurer litt på den svarte jeg har ringet rundt og at det ikke er noe jord i godset på lambda`n (krysset) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
