En kollega av meg på jobb hadde hørt en plass at aircondition-anlegget i biler alltid burde stå på og spurte meg om dette kunne stemme. Jeg ble litt i tvil og tenkte at det helt sikkert er noen her inne som har meninger om dette. Tenker da på slitasje/holdbarhet på anlegget og ikke den gunstige effekten A/C har med hensyn til bedre inneklima som følge av temperaturregulering, avfukting, støvfiltrering osv. Er det noen grunn til at A/C alltid bør stå på, også om vinteren?
Svar mottas som vanlig med takk:-)
Mvh
Guy Roger
Er greit å slå det på med gjevne mellomrom, slik at alt får smørt seg. Om sommeren står da alltid mitt på. Har justerbar klimacontroll på min. Men nå som det begynner å bli kaldt, så vil vel kanskje ikke A/C slå inn?
Hvis det er under + 5 grader, (ca rundt der) så slår ikke ac kompressoren seg inn.
Det er greit å få kjørt kompressoren innimellom for at holde systemet i tipp-topp shape. Smører gummiringer, slanger osv.
Om vinteren slår ikke kompressoren seg inn under 5 grader, men hvis du parkerer i en varm garasje/parkeringshus så pleier det å funke. Jeg pleier da å la den få gå noen minutter.
Mener å ha lest at det anbefales min 5 minutter i måneden.
Takker for gode svar:-)
Mvh
Guy Roger
Kan det ikke også komme sopp i A/C anlegget hvis gassen står stille for lenge?
Har hørt flere som sier at AC'en gjerne kan gå så ofte som mulig, for at det ikke skal "stå i hjel".
Begge mine bilder dugger forsåvidt helt igjen hvis ikke AC står på.. :|
