#26 Skrevet Februar 2, 2007 Er masse senter deksel til dine felger på ebay.de Hvis alle futura deksel går om hverandre.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet Juli 13, 2008 Bumper denne, noen som vet momentet man skal stramme skruene med også? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet Juli 13, 2008 OZ eller "BBS" bolter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet Juli 13, 2008 oz boltene, bruker de som sitter der nå 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#30 Skrevet Juli 16, 2008 22-25 Ibs/ft burde holde Send en mail til han i linken: http://www.the-polisher.com/id5.html Det jeg har oppgitt er for BBS RS, mens OZ har litt sterkere bolter og kan vistnok ta litt mer, men jeg husker ikke hvor mye mer 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#31 Skrevet Juli 16, 2008 RH bolter da? 22-25 ft.lbs? "E-bay" bolter? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#32 Skrevet Juli 16, 2008 Fant riktig side nå OZ Split Rims All OZ Split Rims come from the factory with OZ's own specially made studs. The studs look like the usual studs but they are slightly different, therefore a special socket for the stud head and the rear nut are required, also OZ wheels with Spline studs require a special spline drive socket. Stud head :- 8mm 10 Point Socket Stud Nut :- 10mm 10 Point socket Spline Stud :- 8mm 10 Point Spline All OZ Split rims used 12.9 High tensils studs, way over the strength that was required but thats what they used. There for if using the original studs on your re-build all OZ wheels have a Stud Torque Setting of :- 22/24 Ft/Lds If using after market studs a Stud Torque Setting of :- 22/24 Ft/Lds is more than adiquite 15ft/lds and then 22 ft/lds, thread lock on each thread BBS Split rims BBS RM's 2 piece Split Rims Size :- 15" and 16" Stud Torque setting:- 14/18 Ft/Lds BBS RS's 3 Piece Split Rims Size :- 14" Stud Torque setting :- 15/18 ft/lds BBS RS's 3 Piece Split Rims Size :- 15" and 16" Stud Torque setting 22/24 ft/lds BBS RS's 3 Piece Split Rims Size :- 17" and 18" Stud Torque Setting 24/26 ft/Lds BBS LM 2 Piece Split Rims Size :- 17", 18" and 19" Stud Torque setting :- 24/26 ft/Lds BBS LM-R 2 piece Split Rims Size :- 19" and 20" Stud Torque Setting:- 24/26 Ft/Lds BBS RS 11 2 Piece Split Rims Size :- 17" and 18" Stud Torque Setting :- 22/24 Ft/Lds BBS RX 11 2 Piece Split Rims Size :- 15",16" ,17" , 18" ,19" and 21" Stud Torque Settings :- 22/24 Ft/Lds BBS RK's 2 Piece Split Rims Size :- 18" Stud Torque Settings:- 22/24 Ft/Lds BBS RS-GT 2 Piece Split Rims Size :- 18" , 19" and 20" Stud Torque Settings :- 22/24 Ft/Lds BBS E30,E50,E26,E87,E28,E88,E68 2 and 3 Piece Split Rims Size :-13" , 14" , 15" , 16" , 17" , 18" , 19" , 20" and 21" Stud Torque Settings :- 22/24 Ft/Lds BBS RC's 2 Piece Split rims*** Size :- 17" and 18" Stud Torque Settings :- 22/24 Ft/Lds *** :- These wheels have a spline mount in the main basket section and on the studs, once the rear nut has been loosened they need to be hammered or pressed out. All above wheels will use a 8mm 12 point multi point socket and a 10mm 12 point multi point socket on the rear nut. or a 8mm Spline socket. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
