#1 Skrevet Oktober 17, 2006 Caddyen går ikke lengre på tomgang (1998 1,6i AEE). Fikk lest av følgende feilkoder i dag: Control Module Part Number: 6K0 906 030 B Component and/or Version: MARELLI 1AV S022 Software Coding: Work Shop Code: 4 Faults Found: 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00525 - Oxygen Sensor (G39) 07-10 - Signal to Low - Intermittent 01087 - Basic Setting Not Performed 35-00 - - 00282 - Throttle Position Actuator (V60) 36-00 - Open Circuit Etter sletting av feilkoder oppsto disse kodene. Kun start så kvelte motor seg selv, som vanlig... Control Module Part Number: 6K0 906 030 B Component and/or Version: MARELLI 1AV S022 Software Coding: Work Shop Code: 2 Faults Found: 01087 - Basic Setting Not Performed 35-00 - - 00282 - Throttle Position Actuator (V60) 36-00 - Open Circuit Kan det være at Throttle Position Actuator fører til de andre feilene? Og hva menes med Basic Setting Not Performed? Er det noe som skal grunninstilles manuelt? Ønsker tips før jeg evt kjøper nytt, del for del.. Mvh Bjørn Nørve 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
