#1 Skrevet Oktober 19, 2006 Hei, her har økende problemer med min golf. motoren begyner og dra ujevnt etter og ha kjørt i ca 20 min. mellom 1000 -2000 o/min fusker den fælt fra 2000 -3800 er den omtrent som normalt. bortsett fra noe som minner meg om hyperaktiv bensin kutt. (ved og slippe gassen helt og rolig trykke den inn til motoren får et rykk og begyner og gå igjen.) Ved 3800 o/min kjennes det som 25hk+ sendes på beite. Etter at bilen begynner å oppføre seg slik, så går den også veldig dårlig på tomgang. hvis den ikke stopper, så går den mellom ~300 o/min til 2000 o/min. det rare er at hvis jeg stopper bilen for så og starte den med en gang så er symptomene borte en stund. Ellers så kan jeg nevne at forige eier har satt i chip i bilen. -frode johansen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
