Hvordan sjekke om viftemotor i Golf er ødelagt?
Vifta i bilen til fruen har plutselig slutta å virke. Bryteren er ok, så jeg mistenker at det viftemotoren. Jeg har fått ut motoren, men kan noen si meg helt konkret hvordan jeg skal gå fram for å finne ut om den er ødelagt eller ei? Hørt at man kan sette strøm på den med startkabler, stemmer det og i så fall hvordan går je fram? Detta er en 86 mod golf!
veldig enkelt, sett strøm på kontaktene til viften. Går viften rundt, så er den i orden OBS! Pass på å ikke kortslutte startkablene!
I samme område som vifta sitter også såkalt formotstand til vifta. Hvis den er defekt vil ikke vifta gå på annet enn siste trinnet ( full fart ). Formotstanden senker spenninga på viftemotoren på de andre trinnene. Blank klump festet med en skrue og med ei kontakt i nærheten av vifta.
Om vifta heller ikke går på siste trinn gjør som beskrevet ovenfor.
Takk for svar! Vifta virker ikke på noen av trinnene, så jeg får prøve å sette strøm på kontaktene!
