Sota plugger hvordan rense?
Pluggene mine blir sota endel ettersom den får for mye bensin. Hvordan skal disse renses?
rens dem i isopropanol.. går ikke dette, så bør du få magra ned blandinga di, slik at du slipper at dem soter
prøver å finne ut hvorfor den får for mye nå. men har starta å bli litt mer tungstarta, hadde kanskje hjulpet litt å rense de, midlertidig altså.
Bruk en gassbrenner å brenn vekk soten. da får du bort alt!
Det mest effektive er en slik punktsandblåser fra f.eks. Biltema. Pluggen passer akkurat inn i gummimansjetten, og et sekunds blås gir fullstendig reine plugger. NB: Blås vekk all sand som gjemmer seg inni krokene med trykkluft etterpå! Tidligere hadde alle bilverksteder/bensinstasjoner med respekt for seg selv et eget apparat for å sandblåse tennplugger.
Ulempen er at sandblåsingen rufser opp det som opprinnelig var glatte flater, sånn at pluggene har en lei tendens til å sote fortere etter behandlingen.
Dersom bilen for det meste brukes til småkjøring og motoren bare sjelden blir gjennomvarm, er det vanskelig å unngå soting. Da kan det være lurt å bytte til en grad varmere plugger. På 240'en min kjører jeg med NGK BP5ES for å komme rundt dette problemet. BP6ES er standard.
har nå denso W22ES-ZU plugger som er sota og slitene. Hvordan plugger burde jeg gå for?
