#1 Skrevet Oktober 21, 2006 Hjelp hva på kjøre tur nå..å kjørt en stund motoren blei varm,så begynnte den å lugge,ga litt mer gass så gikk den bedre.....men når jeg drar den på gir så kommer jeg nesten ikke opp i fart kansje max 75-80 på 3 gir wææææ stemmer jo ikke noen som kan tenke hva det kan være?? Kan det være det faktum att motoren snart er ferdig Men må nesten tilføye att motoren er turtalls villig .. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 22, 2006 Hjelp hva på kjøre tur nå..å kjørt en stund motoren blei varm,så begynnte den å lugge,ga litt mer gass så gikk den bedre.....men når jeg drar den på gir så kommer jeg nesten ikke opp i fart kansje max 75-80 på 3 gir wææææ stemmer jo ikke noen som kan tenke hva det kan være??Kan det være det faktum att motoren snart er ferdig Men må nesten tilføye att motoren er turtalls villig .. Men lurte på no kan det være topppakningen som er ferdig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 22, 2006 Men lurte på no kan det være topppakningen som er ferdig? Skjekket om det er vatten i oljen?? måle kompen??? bilen går på alle sylindrene sant?? skal forbi knarvik senere!!! kunne tatt en titt??? ring på 92450571 viss du trenger hjelp så kan vi se om jeg har noe å bidra med!!! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 22, 2006 UFF virka som vann i olja hva skikkelig lys å greier så ut som vann i den :( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 22, 2006 UFF virka som vann i olja hva skikkelig lys å greier så ut som vann i den :( toppakningen som er gått da!!! er ikke noe annet å gjøre enn å bytte den da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 22, 2006 toppakningen som er gått da!!! er ikke noe annet å gjøre enn å bytte den da nei er nok ikke det håpe den går riktig når det er gjort nå blir jeg fleeda av en 1.3L trur jeg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
