motoren går ikke riktig 1.8 8VGTI
Hjelp hva på kjøre tur nå..å kjørt en stund motoren blei varm,så begynnte den å lugge,ga litt mer gass så gikk den bedre.....men når jeg drar den på gir så kommer jeg nesten ikke opp i fart kansje max 75-80 på 3 gir wææææ stemmer jo ikke noen som kan tenke hva det kan være??
Kan det være det faktum att motoren snart er ferdig
Men må nesten tilføye att motoren er turtalls villig ..
Men lurte på no kan det være topppakningen som er ferdig?
Skjekket om det er vatten i oljen?? måle kompen???
bilen går på alle sylindrene sant??
skal forbi knarvik senere!!! kunne tatt en titt???
ring på 92450571 viss du trenger hjelp så kan vi se om jeg har noe å bidra med!!!
UFF virka som vann i olja :( hva skikkelig lys å greier så ut som vann i den :( :(
toppakningen som er gått da!!! er ikke noe annet å gjøre enn å bytte den da
nei er nok ikke det :( håpe den går riktig når det er gjort nå blir jeg fleeda av en 1.3L trur jeg :P
