Feilkode i VAG COM, lite strøm Touran...
Fikk denne feilkoden først
1 Fault Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001100
Address 09: Cent. Elect.
01598 - Drive Battery Voltage
000 - -
Hatt problemer med å starte og forrige uke gikk den helt tom for strøm, starter med startkabler. Kjørte en tur på 7-8 mil og var helt død når den skulle startes igjen. Kjørte sammen turen tilbake og sto en time da og startet igjen. Dagen etter var den helt død, kjøpte nytt batteri og startet med en gang igjen. Sto stille 3 dager og var helt død igjen, ventet en dag og da startet den med en gang.... : bh :
Etter å ha slettet den vanlige kodene som kommer opp kom denne neste gang.
1 Fault Found:
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 156.0 Nm
Bin. Bits: 1 01 1
Readiness: 0 0 0 0 0
1 Fault Found:
000 - -
Samme feilen kommer igjen.
Kan det være noe med dynamoen(børstene)?
Eller hva mener den med Electric Load Controller...
Er det at den ikke lader? Regner jo med at det har noe med saken å gjøre.... : rolleyes
Andre tips...
Målte på batteri med mulitmeter etter den lange kjøreturen og da var det 12. et eller annet om jeg husker riktig. Langt under iallfall. Så håpet det var at batteriet ikke tok strøm men var vel ikke så heldig.
mål på batteriet når motoren går skal helst være over 14v
men ikke alle dynamoer som lader så mye på tomgang så 13.8 bør den lade selv på tomgang,
Målte du 12 volt mens motoren gikk eller etter at den var stoppet?
Målt på batteriet mens motoren gikk..... :o
Skal bli spennende og se om den starter i morgen.... : rolleyes
Stor takk til Møller Bil Fredrikstad. : rock :
Hadde fått en sms som jeg leste når jeg våknet som ba meg sjekke godsforbindelsen i motorrommet ved batteriet. Spurte hvem det var og om det var jordingen han mente. Så gikk ut å prøvde å starte bilen, helt død. Åpnet motorrommet og så at jordingskabelen var litt løs, strammet mutteren og da startet bilen med en gang og ikke fått noen fler feilmeldinger på VAG COM.
Igjen stor takk til Møller Bil Fredrikstad ved Tommy. : vinke :
