Bytte av bensinpumpe på A4 B5 ?
Lurte på om det er noen her inne som har byttet bensinpumpe
på en A4 turbo B5 ?
Jeg har kjøpt pumpe av ES-tuning med monteringskit,
men noen veiledning fulgte ikke med.
Lurte derfor på om det er flere her inne som har gjort denne
jobben ? Problemet jeg har, er å få pumpa løs ifra tanken.
Kan noen hjelpe ? : bh :
PS. Haster !!! Da jeg skal montere innsprut i helga !!:evil:
Forstår det slik at du har kommet ned i tanken men ikke får løs selve pumpa. Husker jeg ikke helt feil skal den vris ca 30 grader mot klokkeretningen og så løftes opp.
Er ikke mer en 15 Grader du skal vri den:)
Ok ! Er det da bare selve pumpa som følger med ut ?
Den nye pumpa jeg skal ha på plass har en egen monterings-
ring/hylse, slik at jeg må ha ut noe av den plasten pumpa sitter
i også.
Skal følge med plasten rundt pumpa og ja.
Takk, begge to !
Da skal jeg prøve å få ut den dårlige orginal pumpa.
Blir spennende å se hvor mye jeg får ut av motoren.
Vil komme tilbake med oppdatering om hvordan det
har gått med innsprutet.: smil :
Jeg fikk ikke løs pumpa alikevel jeg gitt.:o
Hva må man bruke for å få løs den pumpa egentlig ?
Har tatt i alt jeg tør, men får ikke vridd pumpa iheletatt.
Jaja, nå har jo ikke monteringa av innsprut gått helt
som jeg hadde håpt heller så...: bh : : bh :
mulig du har spist for mange fiske boller, eller så har du vridd feil vei! :)
Neeii.... jeg prøvde da å vri begge veier, men alt som skjedde
var at jeg vrei bilen ca. 15.3333grader, så da måtte jeg jo vri
den tilbake før noen så det.: eek :
Ingen som har et godt tips ?
