#1 Skrevet Oktober 27, 2006 hei har kjøpt meg ein 93 golf vr6 å den går dårligt nett som den holder jan når du skal akse på, noen som har våre borti dette før eller? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 28, 2006 sjekk for feilkoder først. katalysator tett? plugger og tennkabler.. kan jo være mye.. men ta en diagnosetest først. har bilen åpent filter kan det være en ide og rense MAF (LMM)med elektronikk rens 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 28, 2006 hei har kjøpt meg ein 93 golf vr6 å den går dårligt nett som den holder jan når du skal akse på, noen som har våre borti dette før eller? "Nett som den holder jan" huh? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Oktober 28, 2006 hei har kjøpt meg ein 93 golf vr6 å den går dårligt nett som den holder jan når du skal akse på, noen som har våre borti dette før eller? Fint hvis du kan skrive på bokmål eller nynorsk slik at alle forstår hva du mener. Dialekt er kun tillatt i lokallagsdelen i forumet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Oktober 28, 2006 sorry skrive feil:) den holder jenn når du akser på. drar liksom fint eit stykke opp på turtal men så virker det som del dauer ut litt, er det noen måte å slette feil koder på uten å gå til vag verksted, bor ute på landet jeg:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Oktober 28, 2006 den går faktisk bra når er kald 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Oktober 28, 2006 kan det vere att kattalisatoren er tell att den tettes meir jo varmere den blir? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Oktober 29, 2006 sorry skrive feil:)den holder jenn når du akser på. drar liksom fint eit stykke opp på turtal men så virker det som del dauer ut litt, er det noen måte å slette feil koder på uten å gå til vag verksted, bor ute på landet jeg:( sorry skrive feil?? ble jo samme leksa bare 2 ord videre.. kan jo hende det er noen som har vagcom i området der du bor, som kan ta en diagnosetest. kan være den blå temp sensoren som er dårlig, lambda sonde osv. men ta en test er det beste. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Oktober 31, 2006 er ikkje noen eg kjenner om har vagcom. får prøve å gjøre rein lmm, å fjerne katten, går det greit å vaske lmm med kleen spray? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Oktober 31, 2006 Har den konfilter? Isåfall kan det være dette som er grunnen til at den går dårlig når den er varm. Dårlige pluggledninger kan også være årsak og er vanlig problem på VR6 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Oktober 31, 2006 er ikkje noen eg kjenner om har vagcom. får prøve å gjøre rein lmm, å fjerne katten,går det greit å vaske lmm med kleen spray? eg brukte elektronikk rens,min holdt igjen fra halv gass og opp,nå drar han helt opp i turtall. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Oktober 31, 2006 ja er sån som din var min er, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet Oktober 31, 2006 men nå virker det som den hae sprengt ein eksos pakning og så eg holder ein finger på tett kattalysator:( 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
