Innpress 03 Passat 4motion
Skal handle meg noen nye felger til passaten nå. Men jeg får to forskjellige svar på orginal innpress.
Det står ingenting i vognkortet, men mener og huske at det er ET45.
Men delelagergutten på Olrud (lokal VW-forhandler) sier det er ET35.
Er det noen med lik bil som kan sjekke vognkortet sitt for meg?
Eller noen andre som har peil??
Hentet fra listen som ligger klistret på dekk/felg
Volkswagen Passat 97> 5/112 45 57,1
ET vil jo variere alt etter dimensjon...orginalt er det 45 på en typisk 7x16" felg
på ettermarkedsfelger er det ikke uvanlig å gå ned til 32-35
Det er som er viktig nå er hva som er orginalt(godkjent) og ikke hva som leveres på ettermarkedet. Jeg skulle ha vist hva som er minste ET bilen er godkjent med.
ET32 ser ikke bra ut på ny Passat, stikker for langt ut.
Du kan generelt endre sporvidde med 15mm totalt uten TUV på felgene, dvs med orig. ET 45 så kan du sette på minimum ET38.
ET40 mener jeg passer ganske bra på "store" felger på ny Passat.
som du sikkert da ikke har fått med deg, så dreier det seg om en 03 modell altså BG....dar gjelder IKKE det som du skriver...
De fleste "merkefelger" har godkjenningspapirer for aktuell biltype som gjør at det går greit selv om sporvidden økes mer enn 15 mm. Dette må da vises og godkjennes hos Statens Vegvesen, men det er neppe noe stort problem. Been there, done that..
Standardinnpress på Passat av den modellen er 45. Kan hende Passat W8 har 35, men det er i så fall den eneste.
Å 3BG ja, da er det straks bedre plass utover, ET35 funker da fint med f.eks 8,5 toms bred felg og 225 eller 235 dekk.
Hadde 8,5 x 18 ET30 på min 03 passat. Synes det passet helt perfekt på denne bilen. Fylte hjulbuen helt. Men er nok ikke innenfor toleransen, Da må du ha Tuv papirer.
På mine orginale stålfelger i 15 tom står det ET37 på. Fikk bilen min godkjent Biltilsynet med 18 toms felger med ET32.
