#1 Skrevet Oktober 29, 2006 Hei ! Har fått ett lite problem med bruksbilen min, problemet har i grunnen bare økt med tiden uten att jeg har brydd meg noe særlig om det... For en 4-5 år tilbake når alt var normalt stod nåla på tempmåleren i dashen rett opp ved driftsvarm motor, men med tiden har nålen beveget seg mer og mer mot høyre (varmere?) Hva kan dette komme av ? Motoren bruker hverken olje eller vann så jeg regner med alt er i orden på den siden. Jeg har også godt med varme inni bilen, og alle slanger i motorrom er varme så det virker som om sirkulasjonen er i orden. Har bytta termostat og vann uten att dette hjalp. Radiatorvifta virker også som den skal, den starter i alle fall etter en stund på tomgang... Noen som har noe vettugt svar på dette problemet ? Kan det være giveren til instrumentet som er på bærtur ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
