#1 Skrevet Oktober 31, 2006 Sentrallåspumpa går ganske lenge etter låsing opp/igjen...Hvorfor dette tro? Lekkasje noe sted? Takk for svar. Mvh 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Oktober 31, 2006 Sentrallåspumpa går ganske lenge etter låsing opp/igjen...Hvorfor dette tro? Lekkasje noe sted? Takk for svar. Mvh hadde samme problemet på muttern sin golf 3, da var det en vacumslange i ei dør som hadde hoppet litt av... sjekk om alle låsene blir låst opp med en gang, vist ikke så er det en lekasje i ei dør... men uansett så er det mest sansynlig lekasje... prøv å hør etter suselyder rundtom. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Oktober 31, 2006 Kan være lurt å sjekke tanklokk-driveren også hvis du ser etter lekkasje. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet November 1, 2006 Samme symptom på pappa's c4. Der er det lekkasje i høyre bakdør. Demonterte døra komplett for å ta en titt i sommer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet November 1, 2006 Kan være lurt å sjekke tanklokk-driveren også hvis du ser etter lekkasje. Visste ikke det var låsing av tanklokket på denne jeg men... Ser at vacum-slangen til koffertlokket klemmes flat når lokket lukkes. Ser ikke ut til å være lett å unngå...kanskje sette inn et 90 gr. ledd der. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet November 1, 2006 Joda, er sentrallås på tanklokk.. S2 en jeg hadde hadde samme symptom som du beskriver, den hadde lekasje på driveren til tanklokket.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet November 1, 2006 Dette skjedde på min 100 C4 også. Etter at jeg hadde låst opp bilen og satt meg inn syntes jeg at jeg hørte statisk støy fra en radio. Men det var lekkasje i en vakumslage på sentrallåsen. Lekkasjen var i bakluka. Så da var det bare å lappe sammen, så var det greit 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
